Merhaba
Son 4-5 sefer espresso yaptiktan sonra portafiltreyi cikardigimda kahve portafiltrede degil de grup basliginda kaldı. Genelde olmasi gerekenden fazla kahve koyunca oldugu not edilmis ancak basinc sicaklik ve kahve gramajinda bir değişiklik yapmadım. Farkli bir nedeni olabilir mi?
Kahve yi değiştirmiş olabilirsiniz. Veya diğer bir durum kahve süre geçtikçe dahada bayatladığı için su tutumu ve krema oluşumu az oluyor. Buna 3 yönlü valfin basıncı ile puckın sepetten cıkıp showera yapısmasına neden olmuş olabilir
Geri kalan 19 saniyede 52 gr verdiyse zaten biryerde problem var demektir. Siz düzgün bir shot alın ona göre yorum yapalım
2 clickte 13. saniyede 1 damla kahve verdi ben de tıkandığı için o kahveyi döktüm, sonra 4 clickte deneyince 52 gram kahveyi 32.42 saniyede aldım, degassing bittikten sonra tekrar demleyeceğim, demlediğimde sonuçları paylaşırım.
süreyi ilk damla gelince mi başlatıyoruz yoksa tuşa bastığımızda mı? ilk 5-6 saniye genel süreye dahil mi?
Şu tarifle kahve yeterince denlenmemiş görünüyor 1:2 oranı sanki 25 sn altı kalmış. Önerim şu 17 gr 3 clickte öğütmeyi deneyin.
Tuşa bastığım anda ama cihazıda bilmek gerekiyor benim cihazı debisi biraz az olduğu için basınç yükselmesi yavaş oluyor. Süreyi biraz daha uzun tutabiliyorum
Evet bu dediğim olay yeni denedigim bir kahve ile başladı. Su anda kavrum gununden sonraki 9. Gundeyim. Ayni sey devam ediyor. Sorun yasatan bir durum yok gibi anlamaliyim degil mi
Sorun olmadığını düşünebilirsiniz. Kahvede o kadar farklı varyete ve kavurma stili var ki demlemeye tepkileri farklı oluyor.
Teşekkürler. 2-3 güne farkli bir kahveye geçeceğim, bakalim devam edecek mi?
Makinenizin marka modeli nedir? Ims in ürettiği shower screenları öneririm. Hem temizlik hem homojen su akışı için
Tekrar merhaba
Biraz önce yaptığım espressoda bir sorun olmadı. Portafiltredeki görüntü de şu şekilde. Olabildiğince yakın çekmeye çalıştım yüzeyi. Anormal bir durum var mı sizce?
    79.4 KB · Görüntüleme: 84
    86.5 KB · Görüntüleme: 79
    60.2 KB · Görüntüleme: 86
Tekrar merhaba
Kahve miktarını azaltın lütfen çok fazla kahve var.
Merhaba, Commandante ve Gaggia Classic ikilisini tanıma çalışmalarım devam ediyor. Çözemediğim bir sorum var sizlerin fikirlerine ihtiyacım var. 18,5 gr kahveyi CMD 7 klikte öğüttüğümde 40 ml espressoyu 24 sn'de alıyorum. Aynı miktar kahveyi 6 klikte öğüttüğümde 40 ml espressoyu 32 sn de alıyorum. İkisi de beni tatmin etmiyor. Kreması yerinde olsa da fincan çok bulanık tadı da Ekşi veya tuzlu geliyor.
Kahveyi azalttım, 20 sn'lere geriledi, 19 gr yaptım 30 sn'lerin üzerini gördüm.
Çekirdeğim Probador Mitsunda Burundi Omniroast kavrum.
Değerli fikirlerinizi merakla bekliyorum
@NoDRaC henüz tartım yok ama double espresso icin yaklasik 5 gramlik haznesi olan bir kaşık ile 15 grama yakin geldiğini dusundugum kadar cekirdek ile öğütüm yapıyorum. Bu shot da double espresso, single degil. Hassas bir tarti ile de kontrol etmem faydalı olacak sanırım. Teşekkür ederim.
Hassas tarzı kesinlikle edinmeniz gereken bir ekipman kendinizi geliştirmeniz için şart.
Öncelikle ml değil de gramaj üzerinden gitmek daha sağlıklı olur. İkinci olarak omni roast olduğu için ekşilik biraz dert olabilir. Ya daha düşük ppm su kullanın, ya da daha büyük shotlar alın. Ayrıca kahveyi de 17 grama çekebilirsiniz. 17 gram girdi, 40-45 gram çıktı almayı deneyin. Acı olsa tam tersini yapıp 30-34 gram aralığında kalmak gerekirdi.
@greenhopkins ilaveten kavrum tarihiniz nedir acaba? @GezginAvukat çok taze+omni kavrum ekşilik karşılaşılabilir bir durum.
1.5 aydır evde yaptığım en lezzetli espresso oldu diyebilirim.
17.5 gram montag ethiopia idido
Cmd 7 klik
Makine gaggia new classic ve ims nanotech shower Screen
Buzdağı su
Amatör wdt üstüne leveler ve tamp
22sn 41gr
Shot aldıktan sonraki fotoda sanki kenarlara birikmiş gibi bir görüntü var. Sanırım henüz leveler tam verimli kullanamıyorum bazen o kenara yapışan kahve olabiliyor leveler ve tamp ile işlem yaparken.
    798.8 KB · Görüntüleme: 117
    633.7 KB · Görüntüleme: 84
    106.1 KB · Görüntüleme: 79
    420.1 KB · Görüntüleme: 108
